将ADS8364的差分输入端的负端接地,正端在0-5V之间变化,请问可以这样连接吗?如果不行,会损坏芯片吗
你试过吗,这样AD芯片的模拟地和差分输入的负端都是共地的,会不会有问题
只能这两种接法吗?我的单端输入是0-5V,但是没有共模电压,这样不可以吗
Figure1的接法是因为单端输入信号是-Vref~+Vref的幅值范围。因此加上共模电压目的是使其在输入电压范围之内。yong yang3 说:只能这两种接法吗?我的单端输入是0-5V,但是没有共模电压,这样不可以吗
如果不是这个范围,那么Vref=1.5V时,单端输入电压范围为1.2~3.8V,当Vref=2.6V,单端输入电压范围为2.3V~2.7V。
不太明白这种计算方法,我的差分负端接地,正端输入0-5V,这么接,共模电压应该是0V吧,这样不可以吗,输入电压都在规定的范围内。
