Other Parts Discussed in Thread: ADS1234
做项目时遇到了这样的问题,用了两片TI的 ADS1234 24位AD,共电源、共地、共参考电压,一个增益设置为2倍另一个是64倍,但是MSP430采集来增益设为2倍的数不稳,如果都设成2倍,数据就是稳的,单独采集一片也是稳的,这个芯片内部有个EMI 抑制,只有设置成64倍以上增益才会使能,我开始怀疑这个东西干扰了电源,用磁珠隔离电源地参考源也不行,请问有何解决办法的?
上传一下电路图吧,怀疑是参考电压共用造成的问题。你试试关掉2x增益,单测64x增益的芯片;以及关掉64x增益,单测2x增益时是不是准的。如果单测都是准的,都打开时不准,那查一下两颗芯片都共用了哪些模块,如果把这些模块分开给,会不会有帮助。
单测2x增益是稳的,如果一个芯片不采集,只采集另一个,就都是稳定的数据,共用的电源地参考,用磁珠隔离后还是不行。不知哪里出了问题
我觉得这种高精度AD,用单纯的电阻分压做基准,非常不可靠。建议
1. 如果一定要电阻分压,在R6和R7中间的REF处挂一个电容到地,0.1uF或以上。同时,把电阻值降低,改成500欧姆,看看是否有改善。
2. . 按照手册25,26页图43,44所示,加REF1004芯片获得基准电压。
还是不行啊,换了电阻加了电容都不好使,换了1.8V稳压管(手里只有这个)也是不行,用电源做基准则会好些,但是会有长时间缓慢漂移,这是什么原因呢?
基准分开,从两个稳压电源给,看看行不行。要是还不行,看看吧SPI有关的接口共用,看看行不行。
程序是纯IO驱动的,用端口中断实现采集的,共用的话不好弄,我先试试两个稳压电源,谢谢啦
