关于ADS8555转换精度不高,误差过大的求助~
采样结果误差很大,有0.3V左右,我用的是硬件串行模式,内部参考电压,供电±12V,AVDD为5V,量得参考电压输出2.5V,外围电路没有问题。采样时序是通过fpga控制的,如图所示,stp文件的采样时钟是25M,可以看到每次转换结果低位跳变较大,输入信号可是稳定不变的,请高手指点迷津,谢谢!
  • 每次转换结果低位跳变较大,通常是由电路纹波和噪声引起的。输入信号可是稳定不变的,那么看看基准电压有波动吗?
    另外输入信号你是怎么测量到稳定度的,或许测量手动也有问题。
  • 用示波器测的,就是用的直流稳压电源做得输入,几乎没有纹波,参考电压正常。测试过程中发现CONV高以后60ns,busy才变高,而数据手册这个最大值是20ns,会不会是器件本身有问题?
