AIN2激励电流输出,输出电流给一个10欧电阻供电,采用内部基准。通过AIN0和AIN1采集10欧电阻两端电压,电压值从800000变到9xxxxx再到axxxxxx再到0xxxxxx最后变成7fffff就不变了。放大倍数16倍,激励电流500uA。为什么采集的电压会一直变动啊?测量内部基准为2.03V激励电流实测504uA。
采样数据漂移, 常见的输入信号问题, 既然电流已经实测验证, 那么输入端的连接和焊接也需要检查确认一下
当然, 还可能问题在基准上 也要检查一下 (可能性不算太高)
请问为什么我的内部基准是2.03V呢?我的内部基准的两个引脚之间接的106的陶瓷电容或者钽电容内部基准测量均是2.03V,这个内部基准的电压是不是和容值或者电容材质有关呢?如果想输出2.048的基准应该选用多大的电容呢?
