我用的ads1220是spi那种,不是你说的那种型号,spi的这种只有烧毁电流源,没有别的,请问是否还有好的解决办法?
Other Parts Discussed in Thread: ADS1220, ADS124S08
RTD的故障检测(开路或短路),我应用中需要实时检测,ADS1220里面的烧毁电流源这个不符合我的要求,除此以外,还有别的办法吗?
你好,
对于ADS124S08,可以根据读取出来的码值来判断是开路还是短路。当启用 (BOCS)功能时,开路的话输出会是满量程。短路的话,输出就是零。
