"问题:TVP7002具体支持什么格式和分辨率?
答: TVP7002 可以采集VGA和YPbPr视频输入。输出支持20位BT1120或者外同步方式。截断数据低位就可以用作16bit模式。 具体支持的分辨率,请看3楼链接中slec029a压缩包里面的excel文档,里面都列出来了。"
看到TVP7002的问题精华贴中描述可以使用截断数据低位的方法来将20BIT BT1120当16 BIT BT1120使用,但是没有说明这样处理时,是使用内同步模式还是使用外同步模式。那么,使用该方法处理时,使用内同步模式也正常么?同步数据不会受截断影响么?
