Other Parts Discussed in Thread: DAC1280
Hi TIers,
我想用DAC1820直接驱动一个亚毫安级别的设备。直接把IoutP接入设备输入,设备输出接入IoutN,可以么? 设备可以看成一个电阻。
非常感谢!
Hi TIers,
非常感谢!
再确认下型号,是DAC1820吗?在官网上找不到这个型号呢。
那您的意思是采用单端输出接负载是吗?实现IV转换。 建议还是采用差分输出,后端接运放实现IV转换,降低噪音,减小失真。zhongguo LI 说:Hi TIers,
非常感谢!
不是。我这个是直接用电流驱动,不是电压驱动,所以,我不想要iv转换。
直接用电流输出和负载组成浮式回路。负载是一个线圈。
@Kailyn,
what is you suggestion?
Thanks.
BR
