R60无焊接。参考电路如上,采用外部电压,设定仅设置AIN6恒流0.1mA,设置温度从常温升到60度,出现温度的变化非线性,有时上升直接跳动2度,有时直接下降1度,而温度不是线性稳步上升。
您好!我现在的方法是PID算法根据实时采集的温度数值,进行PWM控制。你应该用数据间的关系来判断线性程度, 而不是看着跳动情况来判断-->这话的意思是得根据温度采集的温度数值进行判断,比如说在持续升温时,采集到的数据如果比上一次采集的还要低的话,就丢弃,直到采集的温度大于上一次采集的温度值?谢谢!
