Other Parts Discussed in Thread: PCM1753
请教各位大神,PCM1753芯片的寄存器配置有顺序要求吗?是按照16 17 18 19 20 22这个顺序配置吗?如果把寄存器18放到前面(先复位),然后再配其他的寄存器值是否可以?
寄存器18是软件复位寄存器,也就是说,如果这个寄存器enable的话,所有的寄存器都将恢复默认值。
所以如果需要配置其他寄存器的话,这个寄存器需要先配置,否则的话,即使配好了其他的寄存器,再enable这个的话,那么所有的寄存器就白配置了,又都恢复初始值了。
