ADC128S022驱动问题
Other Parts Discussed in Thread: ADC128S022, TMS320C6747
各位大佬好:
       用的DSP是tms320c6747,用的AD是adc128s022,看了数据手册后,打算将ad连到DSP的SPI模块上,但是还有很多问题想不明白,希望大佬知道的指教一下。
      1.我以前用的是mcasp和edma3配合传输,如果仍要用这种方式传输,就要把ad连到mcasp上,我想使用ad的连续传输,这样是否可行?adc的初始化在什么时候进行呢?我很混乱。
      2.想不通第一个问题,转而想把AD和DSP的SPI模块链接起来,TI中是否有多通道的AD的例程可供参考,我没找到,找到的只有STM32使用这个芯片的,能否给我一个链接?
      3.这个AD的寄存器,数据手册中只有一个地方需要配置,就是转换下一个通道,这个通道的值是要配置的。如果我想要配置成连续转换模式,而不是正常模式,我应该怎么做?
