请问如果我不适用ADS8586S的过采样功能,OS0,OS1,OS2这三个引脚该如何接,busy与FRSTDATA引脚貌似是指示信号,一般可以悬空吗?不使用这两个引脚会不会影响芯片的正常采样与读数
OS0,OS1,OS2这三个引脚是控制引脚,您可以参考Table 1. Oversampling Bit Decoding的配置,通过OS[2:0]的配置来设置不同的oversampling ratio。
busy与FRSTDATA这两个都是输出引脚,都是高有效,比如FRSTDATA如果为高的说,说明回读的数据来自channel 1.
可以参考引脚定义。
还有请问,如果CONVSTA与CONVSTB引脚如果一直置高,芯片是不间断采样还是只采一次,或者说是此引脚的上升沿触发芯片开始采样吗?
