Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ3200, PTH08T240W
您好 。想问一下我选了ADC12DJ3200这片ADC我想问一下这个芯片的PSRR电源抑制是多少,为其供电电源的要求是什么。我一共用了4片AD,不使用LDO。然后如果用TI的PTH08T240W电源芯片。可以给此ADC供电不?
datasheet中没有给出PSRR的参考值。
我们知道,ADC的电源对测量精度有直接的影响。所以尽量选择高精度低噪声的电源信号。
PTH08T240W 这个是个电源模块,是个已经设计好板子,不是电源芯片。
如果需要选择精度比较高的电源芯片。可以到电源板块去咨询下。
我知道datasheet中没有这个值。所以我想知道这款芯片没有没电源抑制。根据此可以来设计电源,因为使用LDO供电所需的芯片数量较多。所以考虑开关电源,手册中也说明可以使用开关电源来对芯片进行供电。但是芯片对电源的敏感成度,我没有说明。所以我想知道能不能用PTH08T240W这个模块来供电。或者他对电源的纹波噪声等要求是什么?
