之前老板提了些要求,按照这些要求在网站上找到不少相关芯片,但是反而选不定用哪个,请大家帮忙看看~
AD要求:20bit及以上,通道数没有要求(1或2为佳),转换时间越短越好(us级别或更快),实验要求的采样率是25kHz(我不太知道这个和throughput rate有什么具体的关系);
DA要求:16bit,通道数的话尽量在1个以上(因为实验需要六路,所以如果每个芯片只有一个通道就需要6片,我怕电路板的面积太大),电压输出,接口的话串并行都可(并行最好),建立时间也在us量级(5us左右吧)。
哪位大神推荐一下目前比较主流的符合上述要求的芯片,大谢~
