各位大侠们,最近使用ADS7945这个芯片,发现它的两个通道之间会有干扰,有没有遇到同样问题的!?求解!在线等待!
你好,这种两个通道之间的干扰应该是源于串扰,其主要来源应该是信号信号存在共地之类的问题,故建议查一下自己的信号,如果是差分输入的话,建议检查电路板的布线是否存在问题,即线与线之间的阻抗如何,如果是单端输入并且一段接地的话,建议不要使用电路板上的地,即不要共地,这两个地也是隔离的。总体来说,建议提高两个通道之间的隔离性。
