根据数据手册第二页最后一行的说法是:TQFP封装的ADS1298操作温度范围是 –40°Cto +85°C;
但是第三页Operating temperature range一栏的说法是:商业级ADS1298是 0°Cto +70°C;工业级ADS1298I 是 –40°Cto +85°C。
现在不知道ADS1298的操作温度范围到底是多少?
你好,请参看上面的封装与温度范围信息,即page2上的,可以明确的是你的TQFP封装的器件是工业级的。从后面的order device上的信息来看的话,TQFP封装的后缀也都是工业级的。但是前提是您的part是从正规渠道买到的。
TQFP封装应该是工业级的,或者说你的如果你的Orderable Device后缀是 I 的话,那就可以满足-40°~+85°的需求,芯片丝印上面应该是芯片生产的识别码,所以单从这个号码上应该是辨别不出来温度范围的。
你好,我简单的计算了一下,5/(24*60)=0.34%,我们近似可以认为时钟偏移了0.34%,这个应该是在我们的参数范围内的,请参看page6的时钟精度,对于工业级别的,不会超过2.5%,你测量的数据应该是满足我们的datasheet的。当然我不知道你的要求是多高,内部时钟会被芯片本身的很多因素所限制,如果你需要计时等的话,建议可以考虑使用外部的时钟源。
由丝印对应的full P/N 是ADS1298IPAG
| Operating Temp (°C): | -40 to 85 |
