求dac714发热问题的解决
Other Parts Discussed in Thread: DAC714
最近用了DAC714进行数模转换,按照数据手册完成电路后,上电发现芯片温度较高,将数字输入,模拟输出全部断开后,温度依旧,大概在50度左右,手搭器件10几秒后,就有烫的感觉,我的供电是±15V,不知什么原因(付原理图图)?
原理图.docx
  • 你好,因为其高电压,故其一般功耗会比较大的,其Power Consumption (Typ) (mW)是525mw,这个可能会出现有点发热的感觉,具体的可能要通过一定的散热手段来增加其散热的能力。可能需要你进一步测试具体的数据来看这种现象是正常,还是非正常的发热。  还是先进行一下具体的测试吧。
