我想有msp430控制ad7367去采3路信号,采样速率500khz,可以实现么
如果不能实现的话,麻烦给我推荐个别的430能支持的ad芯片,3通道以上,每个通道要采样率500k以上,分辨率10位以上
  • 你好,这个话题可能发到430的版面更合适,因为从AD的角度来说,只要MSP430的端口够的话,AD应该是问题不大,个人意见是确认在你实际的系统中,430的端口是否够用,采样率500k的话,430应该是可以满足,建议可以发到相关MSP430版面上询问啦。
  • 你好,这是TI数据转换器的版面,其他公司产品。
    430的SPI时钟速率最快可以是系统时钟的一半,三个通道500ksps,10bit,也就是最大5Mbps。建议选一颗25MHz时钟的430,最快的SPI时钟是12.5MHz,应该没问题。
  • 你好,这是TI数据转换器的版面,不讨论其他公司产品。
    430的SPI时钟速率最快可以是系统时钟的一半,三个通道500ksps,10bit,也就是最大15Mbps。430最快时钟25MHz,最快的SPI时钟是12.5MHz,所以不满足。
