Other Parts Discussed in Thread: FDC1004
本人在近期用FDC1004做了一个单端电容测量;测量范围是10-70pF;由于测量范围大,需要将偏置基准不停转换。但是发现基准在8*3.125pF与9*3.125pF测量同一电容值时,发生测量数据严重不符。同样问题在基准16*3.125pf与17*3.125pf也存在--------但是在其它基准点就不会出现这个现象。请问是否有人遇到这个问题?
以其他电容值作为测试基准,输出结果没有这种现象,说明电路是没问题的,以这几个点作为测试基准输出有误差,是不是问题出在输入上了呢,建议您用电容表量一下测试基准,确认一下是不是期望的输入值。
