Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2311, DAC80004
1.我在尝试用msp430fr2311驱动DAC80004时,测量时钟发现八位高低时钟然后一个中间间断存在一段时间的高电平后,又出现连续的8个高电平,是否是因为msp430fr2311是16位单片机,DAC80004里的移位寄存器是32位寄存器的缘故。需要把mcu换成32位的msp432吗
2.是否有DAC80004驱动软件的相关历程可以参考
您好,我的dac datasheet 里是一个连续的32位时钟,但是我用示波器看时钟的时候是8位时钟完了间断一段时间是低电平,然后再出现8个脉冲,这样是否会有影响
