请问关于ADS1298与ADS1294采用标准模式级联,12通道,有没有详细的文档说明,START与CLK的接法,WCT与右腿驱动的设置分别是什么?
hi qiang qiang,
在标准模式级联中,两个芯片的start和clk是共享引脚的。
如果WCT信号所需的三个电极信号在一块芯片中,可仅使用一块芯片的WCT端连接1294和1298的输入负端,如果三个电极信号分布在两块芯片中,也可以将两块芯片的WCT引脚连接在一起,并接入芯片输入负端,此时需要关闭掉两块芯片中另外三个未使用的WCT放大器。
双芯片的右腿驱动主要思路为仅使用其中的一款驱动运放的输出,而将另一款的芯片的RLDINV与该芯片的RLDINV互联。具体电路在数据手册67页“ RLD Connection for Multiple Devices” 章节中。http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ads1298.pdf
