Other Parts Discussed in Thread: ADS1255
ADS1255参考电压为2.5V,AINCOM接AGND,Positive Input Channel (AINP) 选择 了AIN0,Negative Input Channel (AINN)选择AINCOM,实测AIN0输入到3.8V以上AD值转换成电压值就对应不上了,为什么会这样子?文档不上说单端输入电压范围为0~5V。
您好,datasheet中给出了buffer on 和buffer off的两种输入电压范围,当buffer on的时候,单端输入电压范围为AGND~AVDD-2.0V。
当buffer off的时候,单端输入电压范围为AGND-0.1V, AVDD+0.1V。
所以如果buffer on,那么5V供电的话,最大输入为3V。
