DAC81408和DAC81416是否通用?
Other Parts Discussed in Thread: DAC81408, DAC81416
之前一直在用DAC81408,并且已经打样了一版PCB,测试功能均正常。后来发现8路不太够用,于是想采用DAC81416。问题是,这两个的封装、寄存器配置、功能、性能是不是都一致,只是后者多了8个通道?是这样吗?谢谢
  • 您好,我看了下二者的封装都是一样的,寄存器因为DAC81416 是16通道的,所以寄存器稍微不一样主要因为多了八个通道的原因,其他寄存器功能都是一样的,可以对比下二者datasheet 中register maps的内容。
  • 你好我想请问下,我最近也在用81408这款芯片,在使用的过程中,我读写其他的寄存器都是正常的,但是写数据寄存器后,不管写进去的数是什么,读出来全部都是0,能解答下吗?
