请问多个ADS1299组成多通道数据采样设备的问题
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299
大家好,我们现在希望用多个ADS1299 组成多通道生物信号采样系统,譬如三块组成24通道EEG采集板。请问在组成daisy-chain的模式下,每个ADS1299的参考电压和晶振怎么设置才能使得相关噪音最小,参考电压更稳定。1. 参考电压,有两种方法,一种是使用一个外接参考电压,然后供给三块ADS1299使用,这样的外接参考电压可能会带来额外的噪声和电路;第二种是每个ADS1299使用自己的内部参考电压,这样的话没有额外的参考电压芯片和电路,就是不知道每个内部参考电压的误差大不大。
还有就是晶振的选择,和参考电压类似,第一种可以给全部ADS1299每一个配置一个外接晶振。 第二种是第一个ADS1299采用内部晶振,然后通过输出端输出到另外两个ADS1299。
请有经验的朋友帮帮忙,看一下这几个方案是否可行,谢谢大家。
  • 您好,
    ADS1299数据手册里提供了内部参考电压的精度、温漂和建立时间参数,您可以与您预选用的参考电压芯片性能参数做对比,不可否认的是如果内部参考电压满足性能要求将会有节省物料成本、PCB节省空间等优点。
    晶振也是,数据手册也给出了精度参数,可进行对比。
