TLC2543时序图中,“Access Cycle B”中“B”是什么意思?
Other Parts Discussed in Thread: TLC2543
在TLC2543的I/O CLOCK时序图中,有“Access Cycle B”和“Sample Cycle B”。这里字母“B”是什么意思?
求解答,谢谢各位。
  • 您好,感谢您对TI产品的关注!
    TLC2543提供上一个样本的转换结果的同时,也获取和采样当前样本。
    您可以看数据手册中图9,图9试图向您展示的是,样本“A”的转换结果在DATA OUT中被移出,而样本“B”则通过DATA INPUT进行获取。首先对mux进行寻址(Access Cycle B),然后设备进入采样模式(Sample CycleB),而来自样本A的转换结果继续移出数据缓冲区。
    您也可以在图中看到下一个周期的开始-注意,DATA OUT显示“B11”,DATA INPUT显示“C7”。这只是转换周期的+1重复
  • 我彻底明白了,Amy Luo的答复很完美。谢谢!
