DS90CR287 DS90CR288A芯片问题咨询,谢谢
这两个芯片仅仅是串并转换芯片?是否有提高驱动能力的功能,看有些cameralink的repeater用这两个芯片来延长cameralink的线缆,但是没有看见这两个芯片有任何的均衡功能,谢谢!
现在cameralink最大支持10m,我需要支持20m甚至是40m,中间需要repeater,请问选用那款芯片可以满足,可以做多次repeater都行,多谢!
我只需要接收端具有均衡功能就行,这个接收均衡不支持LVDS,cameralink要求4对LVDS之间的延迟很小,所以必须选择一个part to part 之间SKEW小的器件,请问是否有合适的器件,多谢!
发送端具有预加重的也提供一个,其他项目用,也要求是LVDS输入输出的,谢谢!
part to part SKEW指的是同一个型号不同器件之间的延迟,请问每个器件本身的延迟参数哪有,因为我可能选择一个4通道的LVDS均衡器减少通道之间的延迟,但是我需要5路,另外一路就必须重新选择一个单路的均衡器件,这样两个不同器件之间的延迟太大会影响接收侧的时序,所以我需要知道每个型号器件本身的延迟是多少,多谢!!!
