ads1110配置寄存器问题
Other Parts Discussed in Thread: ADS1110
ads1110配置寄存器为0x0C采集大于2.048v编码为32512,小于23mv编码为0,将v+和v-和gnd接一起采样出来编码为ff00。在10mv时配置寄存器改成0x0D,可以采集到数据,编码也是256。请问这是什么原因导致的,还是说芯片已经损坏了。
  • 您好,
    现在寄存器写入后,可以正确读出来吗
    如果寄存器读写没有问题,在将v+和v-和gnd接一起时,不管采样率设置多少,转换结果都应该是0,或者可能GND上存在噪声,那读出来也应该是0附近的值,如果是ff00,那就差的太大了,可能芯片坏了
