ADS1178: ADS1178测试模式下不能读取数据
Part Number: ADS1178
尊敬的TI作者:
您好,我在使用贵司ADS1178时遇到两个问题,想请教一下
1、在测试模式为正常模式下,数据转换完成后,DRDY引脚有信号输出,我们进行采集数据,采集数据时出现数据,但是数据好像不是输入的电压,请问这是我们设置的某个参数不对吗?(ps:采用SPI读取数据,数据从DOUT1引脚输出,波特率改变对数据有很大影响,36Mspi进行256分频时,8个通道数据在跳动,分频很低时,偶尔一两个通道数据跳动)
2、在测试模式改为测试模式下,发送数据转换信号,DRDY引脚不输出,这是正常的吗?我们还需要配置什么才能在测试模式下采集数据呢?
期待您的回复,谢谢
  • 您好,
    1、FORMAT[2:0]、MODE、CLKDIV、VREF等您是怎样配置的?您的电路图是怎样的?可以附上吗?
    2、在test 模式下,将禁用数字管脚的正常功能,并通过内部逻辑将它们成对路由,如下面datasheet截图所示:
