DAC8742H: 通信问题
Part Number: DAC8742H
尊敬的工程师您好,使用 GUI的时候,通过SPI或者UART通信,在软件中发送一个数据,然后generate write, 之后点击接收数据,generate read,这个时候可以得到正常的发送值,但是再点一次read就没有这个值了,UART接收到的都是0,SPI接收到的都是x200,为什么会有这种现象,SPI接收到的x200有什么含义吗?
  • 您好,
    下面链接中的问题似乎与您的问题类似,请查看下面链接中的回复:
    https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/671074/dac8742hevm-problem-with-generating-valid-master-request-via-dac8742hevm-gui/2470248?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=DAC8742H%200x200#2470248
