同样的输入不变,改变PGA的增益设置,adc输出的数据变化较大。这可以怎么处理?
目前是可以正确写入并读出ADS1248寄存器值的是吗?
在默认PGA=1的情况下,是可以正确读取ADC转换结果的是吗?
adc输出的数据变化较大是指SPI输出的代码变化较大,还是将输出的代码转换为输入的电压后数据变化较大?
可以正确读写ads1248寄存器。pga=1是也可以正确独处adc的转换结果。变化大是转换为输入的电压的数据比较大(几个mv左右)。并且变化的过程是这样的:可能连续采集好多次是一个非常稳定的值v1,突然又会连续采集好多次是另外一个值V2. V1和V2会有几个mV的差别。后来发现这个还不一定跟增益变化有关,同一个增益的情况也会出现上面的变化。
我尝试了固定一个增益、加大输入参考电压的电容10uf到47uf,变化情况还是一样。
在ads1248正常采集数据时,建议您用示波器实测基准电压、供电电源、模拟输入信号看是否一直稳定?是否存在干扰或纹波?
也用示波器实测通信波形,看通信波形上是否存在干扰
