DAC7731: 模拟电源的上电次序
Part Number: DAC7731
1. DAC7731要求3个电源有上电顺序,否则,不能正常工作,甚至损坏,但是又没有给出如何实现顺序上电的推荐电路,真不知道怎么办?
2. 如果不按顺序上电,是否造成芯片损坏?会发生什么情况?请指教,谢谢
  • 您好,
    正确的上电顺序是VSS --> VDD --> VCC,您可以使用电源定序器来启用给定序列中的电源,具体产品型号您可以咨询“电源管理”版块的电源工程师,TI的定序器产品链接如下,您也可以根据需求筛选:
    https://www.ti.com.cn/zh-cn/power-management/sequencers/products.html
    关于设备是否损坏,请遵循以下步骤以确保:
    1.绝对最大额定值表中没有提及VDD-VCC的限制-这意味着设备不会因电源顺序错误而损坏。
    2.然而,精密DAC通常在上电期间加载trimming codes,通常需要注意电源上电顺序以使其正确完成。有时,IC内部的不同设计块之间存在依赖关系。因此,如果没有正确的上电顺序,许多性能参数无法得到保证。
