Part Number: ADS127L01EVM
Other Parts Discussed in Thread: ADS127L01
之前买了一块评估板,在电脑上安装了驱动,成功连上了。但最近再次连接却没办法识别了,打开WINDOWS的设备管理器也找不到这个设备。问:感觉是主控芯片出了问题,该如何解决?
您好,更换PC的一个USB接口再试试呢?或者看下是否是USB cable导致的连接不上?
如果不能解决您的问题,建议重新update一下driver,看下设备管理器中是否有Generic Bulk Device? 有的话,右键选择update driver,如果您是安装在默认路径下,那么下列路径可以找到。看是否能解决您的问题。
C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\DSEvalSW\Drivers\usb_dev_bulk.inf
之前一直是好的,后来识别不到,有可能是USB接口或者主控芯片有问题了。
您做了什么动作了吗?导致无法识别?
您好,如果正常的使用,不会发生主控芯片损坏的问题。
您再重新安装下Delta-Sigma ADC EvaluaTIon Software 和ADS127L01 Device Package installer 试试,然后重启电脑,打开GUI看demo是否能连接上?
