最近我司测试了下贵司的ADS1115 这颗芯片,我们使用的是An0 跟An1的差分输入,I2c通讯速率 100K 400k都测试
有如下问题请教,
一,I2C配置完之后,多长时间能拿到有效数据,在转换速率250sps的情况下
二,关于ADC内部PGA切换的话,需要多长时间的等待时间
三,我们在测试交流信号的时候,发现在An0=An1的时候,adc输出偏差最大能到400lsb左右(FSR=0.256v)
1、ADS111x有两种可用的转换模式:单次转换和连续转换。在单触发模式下,ADC根据请求对输入信号执行一次转换,将转换值存储到内部转换寄存器,然后进入断电状态。此模式旨在为仅需要定期转换的系统或转换之间有较长空闲时间的系统提供显著的节能。在连续转换模式下,一旦上一次转换完成,ADC将自动开始输入信号的转换。连续转换速率等于编程数据速率。可以随时读取数据,并始终反映最近完成的转换。
2、您这里是指改变PGA增益是吗?datasheet 中没有提及需要延迟,您可以按照datasheet 10.1.7 Quickstart Guide 中配置时序进行配置
3、测试时,供电电压稳定吗?纹波大吗?供电电压的稳定性影响转换精度
An0=An1时,是连接至GND了吗?如果PCB设计不好,GND也会存在噪声的
