您好,我想问一下是否遇到过多片1299(菊花链连接)连续采集一段时间后采集到的数据一直为0的情况?
可能会存在影响,如下FAQ解释:
大多数情况下,不正确的设备ID是由不正确的通电顺序引起的。系统通电后,ADC的模拟电源和数字电源都需要一些时间才能达到其最终值。此外,电源还必须产生内部电压节点,例如内部带隙电压(VBG)。内部带隙用于偏置设备的大部分内部电路,并可连接到外部旁路电容器,以便在VCAP1引脚上进行滤波。VBG完全斜坡非常重要,因为需要读取包含通道计数信息并在设备最终测试程序期间设置的一次性可编程(OTP)位。根据电源斜坡的速度,这些位可能被误读并默认为另一个值。
强烈建议在通电后使用外部 /RESET脉冲,以确保设备在已知良好状态下进行初始化。检查数据表中的通电顺序部分,以确定何时切换 /RESET引脚并开始使用设备。
所以请先保证正确的上电顺序,读取正确的ID,然后再看上述问题是否解决;ADS1299的上电顺序在datasheet 11.1 Power-Up Sequencing章节。
