尊敬的TI工程师
我们实验室之前购买了AFE5808A的芯片,用于研发便携式的超声波采集设备,电路板焊接完成后,发现芯片好像不能工作,测试供电电压,时钟信号均正常。
芯片复位以后,默认的输出脚REFM REFP无电压
请问您有什么测试芯片是否正常工作的建议吗
尊敬的TI工程师
您好,焊接没有脱焊或者虚焊吧?各个电压都正常吗?我看了下内部参考不需要enable,默认配置就是内部参考。所以检查下各个电压是否正常
上电时序是否满足datasheet Figure 93?
另外就是这几个power down引脚都下拉了吧?这几个都是高有效,如果PDN_GLOBAL为高电平,那么器件进入低功耗模式,disable output。
