Other Parts Discussed in Thread: ADS124S08
As mentioned in ADS114S08 datasheet, the increasing OSR, improve noise performance,
but in its rms noise value table, the noise value is not changed as OSR increase
这里是E2E中文论坛,您可以使用中文发帖。
通过以上截图可以知道:通过增加OSR,从而降低输出DATA RATE,可以优化ADC的噪声性能。换句话说,当降低输出DATA RATE时,输入参考噪声下降。另外,增加增益还可以降低输入参考噪声。
看上面截图表1,增加增益可以明显看出随着增益的增加,在同一输出DATA RATE下,输入参考噪声降低了,这是一方面。另一方面,在同一增益下,比如GAIN=1时,随着输出DATA RATE的增加,输入参考噪声并没有线性增加,而是在输出DATA RATE=4000时,噪声峰峰值有所增加,但是看GAIN=128时,从输出DATA RATE=400开始,输入参考噪声峰峰值是随着DATA RATE的增加而增加的。这样看,总的趋势是符合上述描述的。
或者这样理解,在同一增益下,ADC的噪声性能只能达到这么高,比如GAIN=128时,它的最好噪声峰峰值就是0.6uVpp,随着DATA RATE的增加,它的噪声性能由DATA RATE决定,会随着DATA RATE增加而增加;在DATA RATE=200或以下,其噪声性能由ADC本身的固有噪声决定,不会随DATA RATE的降低而降低。
希望以上解释清楚了您的问题。
