Part Number: TPL1401
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI
问:我想知道如何使用 TPL1401 生成直流偏置或直流设定点。
答:TPL1401 可生成具有集成基准和负载调节以及 8 位可编程性的直流偏置或设定点。
实现直流偏置的简单电路(如电阻分压器)没有负载调节功能,也没有可编程性。激光修整分压器可提供更高的精度和较低的可编程性,但它们仍然缺乏负载调节功能。
在上述简单电路中,电阻分压器的电压输出将随着电流负载的增加而偏斜。以下 TINA-TI 仿真显示了输出电流和电压与负载电阻之间的关系。随着电阻接近无穷大,输出电压接近 2.5V 的理想电压输出值。
可以在电阻分压器中添加输出缓冲器,如下所示:
输出电压保持在恒定的 2.5V,即使负载降低且负载消耗的电流增加也是如此。
下面的示例电路使用 TPL1401 提供简单的集成式直流偏置解决方案。集成缓冲器提供了上述负载调节功能以及内部精密基准,并且能够在不进行任何电路修改的情况下对不同的直流偏置进行编程。所需的直流偏置可编程到 TPL1401 的非易失性存储器 NVM 中,因此即使在一个下电上电循环后,直流偏置也会像传统的电阻分压器电路一样被设置。
以下是在 NVM 中保存直流偏置的说明。
默认情况下,TPL1401 输出通电至高阻抗。要在中间码处启动 TPL1401,请将所需的代码写入 DPOT_POSITION 寄存器的 11:2 位。可以使用以下公式来计算该代码:
然后,要将该值保存到 NVM 中,请向保护寄存器的 NVM_PROG 位 4 写入 1。TPL1401 下一次进行下电上电时,输出将默认使用保存的值。
(从 TPL1401 的 2020 年 9 月版数据表获取的寄存器表)
TPL1401 用于许多常见应用:
终端设备 |
Url |
出口和紧急照明 |
条形码扫描仪 |
条形码读取器 |
智能扬声器 |
可视门铃 |
无线真空吸尘器 |
割草机器人 |
激光测距仪 |
您可以在此处找到有关 TPL1401 的一些附加信息:
可在此处查看有关精密 DAC 的更多信息:
精密 DAC 学习中心 |
TI 高精度实验室 - DAC |
数据转换器电路设计指导手册 |
