Other Parts Discussed in Thread: CDCE72010, ADS4226, ADS4226EVM, ADS4249EVM
工作人员你好,我详细看了ADC3664EVM使用手册后发现该demo板需要外接时钟源,请问有没有不需要外接时钟源的demo板呢?
我的要求是adc采样,采样速率最好是125MHz,双通道,谢谢
您好,您可以看下ADS42xx的EVM板,这个ADS42xx EVM板有集成片上时钟芯片CDCE72010. https://www.ti.com/lit/ug/slau333a/slau333a.pdf
ADS4226这款ADC是双通道,在Low-speed mode disabled 的模式下,采样率最大能达到160Msps。 应该是符合您的要求。
好的,我已经看过了,确实符合我的需求。另外我想问一下,ADS4226EVM包含了ADS4226本身了吧,我应该不需要再买一次ADS4226了吧?
另外,如果我想直接用ADS4226采样,是不是只需要ADS4226EVM+TSW1400EVM就可以将数据采集到PC呢?
您好,您指的模拟输入的带宽吗? datasheet有给出500Mhz:
是的,demo上已经包含了器件本身,不需要单独再买芯片。
是的,可以看下EVM user's guide:
你好,这个LVDS是不是TSW1400背板黄色框所示接口和ADS4249EVM蓝色框接口直接插入连接即可?是不是不需要其他接线或者中间板了?
您好,我手头上没有这两块板子,但是按照上述FIgure3的硬件搭建,中间是不需要cable或中间板的,LVDS接口J13 和J14直接接在一起的。
