Other Parts Discussed in Thread: CDCLVC1104
AMC1306E05的时钟源可以从280049 PWM提供吗?或者如果外加晶振的话,有什么晶振可以推荐的呢?
您好,datasheet中的应用是F28x7x系列PWM输出经过了一个fanout时钟buffer CDCLVC1104给了AMC1306作为时钟输入CLKIN ,如果只需要一个CLKIN的话,F28x7x直接PWM输出提供也是可以的。
如果从280049 PWM提供或者外部时钟源,我想在选取的时候需要注意满足CLKIN的电气指标便可以:
您好,抱歉我没看清除您问的是E05系列,时钟源也是可以使用PWM作为AMC1306Ex系列的。参考下面帖子,我看美国工程师给的建议是可以使用PWM:
不论使用什么作为时钟源,还是要注意满足CLKIN的电气参数就好。
