在ADC10D040中,我输入端的I+,I-,Q+,Q-均接VCMO,正常情况下应输出为全零信号,但是在逻辑分析仪却显示上图的所示,可能是哪方面的原因
您好,Vcmo指的是输出共模电压,而Vcm才是输入共模电压。Vcm的值根据Gain的高低电平,参考下面电气表格去计算。
当I+,I-,Q+,Q-都接Vcm,输入共模电压的时候,输出code才都为0.
请问一些引脚的滤波电容比较小对结果有影响吗,比如VRN只有0.1u和1u的滤波电容
您好,电源的滤波电容主要是滤除电源的噪声,所以应该和滤波电容关系不大。
我看电路图,输入接的都是connector,有 接输入信号确认下输出code是否正常吗?
当输出code不正常时,各个引脚电压是否正常?
