DAC5670开发板PCB
你好,PCB制版问题,  模拟地和数字地是相互独立的平面中间用0欧姆连接,我把DAC5670 放在了模拟地上。请问是否可以,还有请提供DAC5670开发板PCB,谢谢
  • Hi
         对于ADC这类数模芯片是要求在PCB上做数模隔离,并且用零欧姆电阻或者磁珠将数字GND Plane和模拟GND Plane连接起来。
         对于DAC5670, 数字信号的的GND应该选择数字GND Plane, 模拟信号才选择模拟GND Plane, 并且要求端点连接。
         另外TI应该是没有出DAD5670的EVM板,所以我们没有DAC5670的开发板的PCB文件。
  • 谢谢你的回答,但是DAC5670这个芯片数字地和模拟地没有区分,芯片只有一个地,并且没有说明是数字地还是模拟地,那请问我将怎么处理?
  • Hi
      在芯片内应该是有区分的,只不过有连接在一起。对于外部电路,仍然建议数字模拟做隔离, 对于电源AVDD需要选模拟GND, 但是这个芯片没有区分数字GND和模拟GND(这款芯片比较新,可能资料不太完整,EVM板也应该是有的,只是没有正式推出中国市场).
       建议你在TI E2E论坛上问一下: http://e2e.ti.com/search/default.aspx#q=DAC5670 美国那边的资料应该比较齐全,在这个论坛中有讨论到DAC5670的GND问题,但是不是十分的清楚,你可以重新发帖再问。
