请教ADS1232 SPI接法?
Other Parts Discussed in Thread: ADS1232
根据ADS1232 的数据手册,里面的波形图只与SCLK  DRDY/DOUT 两个引脚,在SPI模式下,应该怎么配置这些引脚?DRDY/DOUT-------MISO,SCLK-----SCK,PDWN可不可接SPI的NSS端,如果不接,岂不是只有两线制的SPI了?
  • Hi
       通常的SPI会包括SCLK, DOUT, CS等至少3线的配置,在ADS1232中,只采用了SCLK  DRDY/DOUT 两个引脚, 可以与控制芯片的SCK,MISO相连。
       PDWN事实上可以用控制芯片MCU的I/O口控制, 这个并不算在SPI的接口控制中,因为它是整个芯片的Powerdown控制。
        需要说的是ADS1232 SPI虽然只有2个引脚,事实上实现了3个引脚的功能。DRDY/DOUT包含数据转换完成标示输出的信号与数字输出信号。
