你好,最近开始接触ADS8364,有一个地方不太明白:ADS8364通过XINTF与2812连接后,ADS8364的转换结果存在2812的哪个地址里面?也就是说在EOC置0,触发了2812的外部中断后,在中断程序中到哪里读取采样数据?看了它的文档,貌似并没有说明这一点。
Hi
关于这个问题,或许你到C2000的论坛里讨论更为合适: http://www.deyisupport.com/question_answer/microcontrollers/c2000/f/56.aspx
因为你要问的应该是2812数据存储的问题。
你的想法是对的,只所以把ADS8364挂在2812的总线上,就是因为这样操作起来很简单。读取ADS8364的值,就像读个2812片外RAM地址里的值一样简单。你硬件需要设计的,就是给ADS8364设置好地址,连好读写使能线,注意 一下时序。
