ADC121S101: 请教一个ADC121S101和ADCS7476的硬件参数
Part Number: ADC121S101
Other Parts Discussed in Thread: ADCS7476, ADC121S021
请问 我在设计时发现ADC121S101和ADCS7476的datasheet在时钟频率20M时参数几乎完全一致 ,仅仅是7476的输入追踪等效开关电阻是100欧姆 121S101是500欧姆 保持电容典型值都是26PF。按理说获得时间上 7476应该比121S101短 因为RC时间常数小,但是手册上121S101是350ns ,7476反而是400ns 比较反常 ,请问是否以手册上给出的时间为准?电阻电容值只是一个设计参考,实际上电容电阻值可能比手册上给出的值偏差较大,才出现了获得时间的反常.  抑或是这两个芯片可能就是一种芯片,因为参数几乎完全一致。谢谢专家。
