ADS1299: ADS1299的片选信号
Part Number: ADS1299
我想问就是,我在代码初始化时,可否在发送SDATAC前将CS从高拉低,此后使其一直保持低电平,直到RDATAC的发出,随后再将其拉高。在DRDY下降沿到来时,将其再次拉低。
  • 您好,关于CS,datasheet P38有介绍:
    https://www.ti.com.cn/lit/ds/symlink/ads1299.pdf
    CS pin激活整个SPI通讯,在数据传输之前CS必须为低电平,并且必须在整个SPI周期内保持低电平。 当CS为高的时候,DOUT处于高阻态,因此对串口的读写都将被忽略,并且串口被复位。
    DRDY引脚和CS是独立的,不受CS的影响,DRDY 仍指示新转换已完成,并强制为高电平作为响应SCLK、即使 CS 为高电平也是如此。 将 CS 置为高,仅停止与器件的 SPI 通信、并复位串行接口。 数据转换继续,以监视DRDY 信号以检查新的转换结果是否就绪。 串行通信完成后、始终等待四个或更多 tCLK 周期、然后再将 CS 置为高电平。
    参考SPI的时序:
