THS1206的data_av信号问题
Other Parts Discussed in Thread: THS1206, LM324
您好,我在使用THS1206,AVDD=5V,BVDD=DVDD=3.3V;
输入时钟为3MHZ,和FPGA进行连接;
测试data_av信号输出的高电平和低电平都是mv级别的,请问是什么情况呢?
  • 你好!
    Data_AV 是数字输出脚,建议你把后面的负载先断开,看看是否是负载太重的缘故,我看规格书中的描述,其测试条件是IOH=-50uA. 即其负载最还大于100Kohms.
  • 感谢您的回复,按照您的指导,我测试了一下,发现Data_AV确实高电平为3.3V,低电平为10mv左右。
    那么问题就是如您所说,那我该如何处理呢?
    另外,我之前只焊接了THS1206,在测试模式下测试正确,后来焊接了LM324对模拟输入电压范围进行了平移改变,LM324的同相输入端使用的THS1206的参考输出电压2.5V,然后测试模式下就不对了,切断二者之间2.5V的连接,使用独立电源作为LM324的同相输入,也不对,是不是因为THS1206芯片烧了?
