ADS8664的Auxiliary Channel作为输入的话,需要怎么处理?看手册这个通过与其他正常的通道不一样,没有过压保护之类的,采样原理也与其他通道不一致。总结一下问题:
1. 该通道是否不像其他通道一样有过压保护;
2. 该通道RC滤波参数应该怎么选择,是否必须要加
1. 是的,辅助输入端没有过压保护电路和莫i前端PGA,所以它的输入只能0~Vref范围。
2.输入驱动放大器的带宽要远大于AUX的输入带宽,防止由于放大器的带宽限制确保输入信号不会衰减。所以知道驱动放大器的带宽GBW,可以计算出RC滤波器的-3dB最大带宽。
