Other Parts Discussed in Thread: ADS7253
您好,我是用ADS7254进行数据采集时,可以正常采集正电压,采集负电压时数值接几乎0。我查阅数据手册后似乎未找到与器件测量极性相关的设置,可能会是哪里出了问题呢?
是的,您这样AINP_X 不满足输入信号范围,可以线性工作的输入范围是0 ~ VREF或者2*VREF,因此有可能是这个原因造成的,即设备不能识别AINP_X输入的负电压。需要注意的一点是,如果您输入的AINP_X 负的信号幅值比较大,小于-0.3V,那有可能会已损坏IC;
ADS7254是全差分输入ADC,如果您需要单端输入可考虑使用ADS7253:
