Other Parts Discussed in Thread: ADS1282, ADS1675
31位的1282有效位数也就21位左右,剩余的10位全是噪声,这样的话24位的1675岂不已经够用了,为什么要设计1282这款呢,有什么特别的吗??
我们现在正在做一款物探仪器,因为是要从大地里面采集信号,所以信号非常微弱,就希望支持大的动态范围,采样位数高,但是发现31位和24位没什么区别啊,反正有效位数就那些,低几位全是噪声了,相当迷惑,请教,着急,谢谢!!!
jack zheng,
您好,谢谢对TI 产品的支持。当然我们这里讨论想得到最大的精度,那么就假设选最小增益和最低采样率吧,您所说的ADS1282有效位数是21位左右,其实这个是无噪声位数,实际的有效位数约在23位左右。而ADS1675的有效位数大约19.8位,无噪声位数约17位左右。所以ADS1282的精度是比ADS1675高不少的;其次,ADS1282的功耗比1675低很多;再次,ADS1282内置PGA,可以处理的信号动态范围比1675大。
如果您的问题得到解决,请帮忙结掉此主题,谢谢!
