第一次接触Σ-Δ AD,竟然还有全差分和普通的单端输入,我以相同的电压基准1作为参考测试另一个电压基准2(基准2=1117 2.5V 基准1=1117 3.3V),在单端输入和全差分下,数值几乎一致.(单端大概后2~3).全差分AD和单端AD应该怎么选择,
不知道你用的是哪款芯片?还有你测基准2时是怎么配置芯片为单端或差分的?
对于如何选择问题,这个应该是和你前端输入信号有关,如果是单端,那么我们就可以用单端模式,如果是差分,那么就选差分模式。
只不过差分信号抗干扰的能力更强些,因为噪声叠加的话,一般会在P/N线上都有,相减相当于滤除了。
