首先谢谢TI 员工 Carter Liu ,昨天的问题基本解决了
现在出现新的问题,就是板子工作一段时间后发现采集的数据(示波器一直监测着,输入的模拟量不变)大概10几分钟后,数据开始跳动比较明显,尤其是低位3位,此时电源芯片比较热,AD芯片没有明显热量,估计是我板子的热量导致的干扰吗,中间发现,手机来电话前那一两秒,示波器明显看到输出跳动,这个肯定是干扰,我目前是测试板,自己画的,考虑的东西比较少,后面准备做产品板子了,请问需要注意哪些东西,才能去除这样的干扰??
电源芯片发热是正常范围内吗?有没有查过原因?
它的纹波有没有变大?因为电源不稳,也会导致ADC输出抖动,也会导致前端信号的噪声增加。
建议你先查下电源的原因。
由于你的信号源是没有发生变化的,还是外部引入的很稳定的信号,先排除信号源的干扰(但要保证信号传导线不受空间电磁场干扰),然后请检查电源输出是否有比较明显的毛刺,因为你使用的是内部基准电压,因此如果电源不稳定可能会导致基准电压发生很小的变化。电源尽量选择LDO,最好不要用开关电源,LDO压降要小一点,发热也不会太厉害。另外要保证LDO有足够的输出功率余量。做产品的时候,模拟和数字分开,两个地层不能有投影。若是仅有一个电源,可用PI型滤波器处理模拟电源与数字电源。单点0欧姆电阻接地可以尽量的降低干扰。另外,可在信号源输出的时候在信号线上加瞬态抑制管。
如果怀疑是电源过热引起,可以考虑用风扇散热,在有外部散热的条件下再去做长时间测试,看看是否还有类似的问题发生。
至于手机辐射,可以在ADC前端加RC滤波,但是效果有限。
